Pedale Freno
Freddo81
Messaggio 09/03/2017, 22:16
Pedale Freno
Buonasera, chiedo ai piu' esperti; Dopo un paio di mesi di fermo sono riuscito a mettere in moto la mia cb 900 notando durante un giretto che il pedale del freno posteriore scendeva in frenata ma non risaliva del tutto...Avete un consiglio da darmi in merito vi ringrazio in anticipo..
Messaggio 10/03/2017, 0:30
Re: Pedale Freno
Bè i casi sono due o il pedale si è ossidato e la molla di ritorno non ha abbastanza forza per riportarlo in posizione o si sta
bloccando la pompa o i pistoncini che spingono le pastiglie .....per caso senti che va via frenata la moto dopo che hai usato
il pedale ?
Puoi fare un'altra prova ....una volta usato il freno fermati ,mettila sul cavalletto centrale e in folle e vedi se la ruota posteriore
è frenata o è libera.
Freddo81
Messaggio 10/03/2017, 8:19
Re: Pedale Freno
Ciao Supertitti , la moto la sento un po frenata infatti ho visto che la luce dello stop resta accesa, io sinceramente pensavo alla molla che ha perso la sua funzionalità e quindi va lubrificata o peggio va revisionata la pompa .
Messaggio 10/03/2017, 8:51
Re: Pedale Freno
Per prima cosa sfila il pedale del freno,pulisci per bene i leverismi e lubrifichi molto bene il tutto.
Se il pedale poi non torna ancora si procede alla revisione di pompa e pinza freno.
Comunque inizia dal pedale......che magari con poco risolvi!
Freddo81
Messaggio 10/03/2017, 10:41
Re: Pedale Freno
Grazie Damiano, tempo fa mi era successa la stessa cosa ma camminando si era sistemato da solo, probabile che sia un problema di lubruficazione provero' a dargli un po di wd40 sulla molla e nell ingranaggio del pedale diversamente si porterà dal meccanico ..
Messaggio 10/03/2017, 11:18
Re: Pedale Freno
Ciao.......quando succede che si blocca il pedale, il difetto è sull'albero dove si infila il pedale stesso.....devi toglierlo pulirlo e lubrificarlo.
marcopir
Messaggio 10/03/2017, 16:04
Re: Pedale Freno
A me, proprio ieri è "partito" il freno post. la pedalina fa tuta la corsa ma non effettua alcuna forza sulle pastiglie. Eppure non vedo perdite d'olio. Boh ... appena trovo il tempo smonto.
Ma porca vacca!! perchè queste cose avvengono SEMPRE a primavera!!!!! :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
Messaggio 10/03/2017, 17:33
Re: Pedale Freno
Nella pompa, il pistone, se premi, copre un foro nel cilindro, per il ritorno del fluido. A pedale rilasciato, il pistone torna in posizione ed il foro fa refluire il fluido nella pompa con la sua vaschetta. Potrebbe essere che quel foro è otturato, oppure il pistone non torna bene in posizione.
marcopir
Messaggio 11/03/2017, 7:09
Re: Pedale Freno
L'ipotesi piu verosimile vede l'olio finito nella vaschetta. Per vedere il livello devo togliere il codone. Il fenomeno e' comunque quello di mancato pescaggio. Oggi controllo.
Messaggio 31/03/2017, 15:29
Re: Pedale Freno
Risolto ? Io quoto Gustav , il foro di ritorno olio nella vaschetta è piccolo e tende a tapparsi
