Revisione Pompa freno posteriore......
Messaggio 22/02/2017, 19:37
Re: Revisione Pompa freno posteriore......
peppecb750f ha scritto:grazie barracuda! quindi mi stai dicendo che, anche se la trasudazione è roba da poco è meglio prendere il kit revisione pompa.
: Thanks :
Il problema è che il pedale del freno va a fondo corsa, questo unito alla trasudazione fa pensare che la pompa sia andata. Per esserne sicuro dovresti spurgare il circuito per escludere che vi siano bolle d'aria e controllare che non vi siano perdite in altre parti del circuito.
Anche io opterei per il kit Nissin. La pompa è Nissin quindi il kit è originale. Unica differenza è la Nissin è meno esosa della Honda.
Il kit Tour Max è stato usato da alcuni sul forum, uno lo ho montato io a Massi e funziona bene. Probabilmente Damiano è incappato in kit di una partita difettosa.
Messaggio 22/02/2017, 22:23
I freni sono la tua sicurezza ...non risparmiare su queste cose ;-)
peppecb750f
Messaggio 01/03/2017, 18:15
grazie a tutti per le risposte!
alla fine ho optato per il kit revisione pompa della honda, quello nissin non avevo la possibilità di smontarlo subito e ordinarne uno con le stesse specifiche quindi per non sbagliare l'ho preso in concessionaria. Considerando che il prezzo del nissin andava tra i 30 e i 40€ e quello ordinato in honda 70 sono andato per la via più semplice veloce ma più costosa, del resto come dice supertitti i freni sono la nostra sicurezza....
ciao a tutti!!!
