Moto non parte , totalmente morta!
NUTELLA
Messaggio 13/09/2016, 0:22
Re: Moto non parte , totalmente morta!
No non si accende alcuna spia... tutto morto , giro la chiave e non succede nulla .. come non avesse nemmeno la batteria ...
Messaggio 13/09/2016, 16:32
Controlla se nella posizione P, due scatti della chiave le luci di posizione si accendono.
Se si accendono il difetto dovrebbe essere nel blocchetto di accensione.
Se non si accendono c'è un qualche falso contatto, potrebbe essere sul morsetto bianco che c'è sul relais, per verificarlo con il morsetto connesso al relais controlla se c'è tensione tra il filo rosso e la massa.
Altra causa, come dice Marcopir, i contatti sul blocchetto di accensione.
Da ultimo potrebbe essere il filo rosso interrotto tra il morsetto bianco sul relais e il morsetto che si innesta sul blocchetto della chiave.
NUTELLA
Messaggio 13/09/2016, 20:09
No non si accende nemmeno le Luci di posizione con chiave sul P ... tutto morto.
Scusami l'ignoranza , puoi dirmi dove trovo il relais ? Non so cosa sia .
grazie infinite Barracuda .
Certo , non ha senso che dal nulla suddeda questo : WallBash :
Messaggio 13/09/2016, 21:56
Ma una domanda solamente......prima di fare tutti i controlli che ti suggeriscono hai controllato se la batteria è veramente buona?
Perché potrebbe essere in corto. ....
NUTELLA
Messaggio 13/09/2016, 22:43
Ciao Damiano , dopo aver controllato i fusibili sul manubrio ( che mi sa non c'entrano nulla ) la prima cosa che ho fatto è mettere sotto carica la batteria , ma risultava già quasi completamente carica ; ora che sia in corto ... non so , come si fa a controllarlo ?? grazie
Messaggio 13/09/2016, 23:07
NUTELLA ha scritto:No non si accende nemmeno le Luci di posizione con chiave sul P ... tutto morto.
Il relais è sotto il fianchetto sinistro dove c'è il fusibile a lamella, il morsetto bianco con il filo rosso è quello che blocca l'apertura dello sportellino.
Per verificare la batteria controlla la tensione tra positivo e negativo, dovrebbe essere almeno 12,5 V.
Messaggio 15/09/2016, 22:01
Ora che mi viene in mente ...mi è capitato la stessa cosa su una 750 ...che proprio non si accendeva niente ,poco a poco
ho trovato che era il blocchetto della chiave che aveva problemi non so bene se era la connessione o il blocchetto stesso
fattostà che una volta sostituito.... tutto funzionò come prima
NUTELLA
Messaggio 16/09/2016, 21:05
Inffatti è cosi --- Come ha detto Supertitti ....e ieri pomeriggio ho risolto !
Alla fine era la connessione del blocchetto chiave che non faceva contatto : Groupwave : ... incredibile una stupidata ti fa andare fuori di testa per giorni . Meno male va....
Comunque grazie a tutti per i conseigli ....
thanks thanks
Messaggio 16/09/2016, 21:47
Bene che hai risolto. Hai fatto fatica a controllare il morsetto del blocchetto della chiave?
NUTELLA
Messaggio 16/09/2016, 21:52
Sinceramente mi sono servito di un amico che ha un po piu di manualità .... : Chessygrin :
