Riparazione filetto tendicatena
Messaggio 20/08/2010, 19:13
Re: Riparazione filetto tendicatena
Bravissimo Damiano, bel lavoro e anche ben documentato. : Ok : Sono contento che hai risolto. : Groupwave :
Una curisità dove hai comprato l'helicoil?
Messaggio 21/08/2010, 9:23
barracuda ha scritto:Bravissimo Damiano, bel lavoro e anche ben documentato. : Ok : Sono contento che hai risolto. : Groupwave :
L'helicoil lo ho comperato al Beta Service...una ferramenta molto grande e fornita di tutto qua' a Camposampiero.....
Comunque se ti serve per qualsiasi motivo te lo presto io.......i filetti a disposizione sono molti! : Ok :
marco60
Messaggio 21/08/2010, 9:31
Complimenti.Un lavoro eseguito con cura.
Una curiosita',i trucioli,soffiando con aria compressa non c'e' il pericolo che vadano dentro?
Messaggio 21/08/2010, 10:30
Bravo Damiano, bel lavoro
Però per non confondere le idee a chi non conosce questo tipo di attrezzo vorrei precisare che quello che hai usato non è un maschio "di" M8x1,25 ma "per" M8x1,25.E' un maschio speciale di diametro maggiorato che ha lo stesso passo dell'M8 ma diametro circa 9,6 cioè 8 + due volte lo spessore della spirale.
Allego due tabelle con tutte le misure.
Messaggio 21/08/2010, 10:36
marco60 ha scritto:Complimenti.Un lavoro eseguito con cura.
E' vero Marco 60, in questo genere di lavori, cioè se il foro è passante, è meglio usare un aspiratore invece che l'aria compressa.
marco60
Messaggio 21/08/2010, 11:23
Immaginavo.
Grazie Burbero :)
Messaggio 21/08/2010, 12:22
Guardando all'interno del foro dove si vede l'albero del tendicatena,non mi sembra ci sia la possibilita' che i truccioli scappino da qualche parte.....
anche perche' il foro non e' passante ma cieco.
Messaggio 21/08/2010, 12:23
Burbero ha scritto:Bravo Damiano, bel lavoro
Grazie mille per la precisazione : Thumbup :
Messaggio 21/08/2010, 13:49
Il nostro foro non è cieco perchè sbuca nell'altro foro dove scorre trasversalmente l'asta del tendicatena, se no a cosa servirebbe?
Tra questa asta e il foro in cui scorre sicuramente c'è un pò di spazio che in gergo si chiama"luce".Tutti gli oggetti che scorrono o ruotano all'interno di un foro devono avere questa luce. se non ci fosse non potrebbe scorrere o ruotare e con l'attrito "gripperebbero"e inoltre l'olio non potrebbe insinuarsi tra le parti per facilitarne il loro movimento relativo.Questo gioco con l'usura può aumentare e quando supera certi limiti i pezzi interessati sono da sostituire.
Tutto questa spiegazione teorica per dirti che qualche piccolo frammento spinto dall'aria compressa può insinuarsi tra l'asta e il foro e renderne più difficile lo scorrimento.
Sicuramente non sarà il tuo caso, ma se impariamo ad aspirare dai fori non "ciechi" è meglio.
Messaggio 21/08/2010, 14:58
Premetto che la mia è una domanda.
Potrebbe essere meglio togliere il tappo del tendicatena e soffiare dal foro filettato?
