Smontaggio degli ammortizzatori Showa
Messaggio 22/03/2010, 19:45
Re: Smontaggio degli ammortizzatori Showa
Ho terminato l'attrezzo e l'ho provato, funziona ed è anche troppo robusto.
Se qualcuno vuole costruirselo, mi sono avanzate 3 piastre di acciaio di 100x100x3 col foro di 55 già fatto e altrettante tavolette di legno col foro di 70.Poi basta procurarsi il tubo rettangolare, le due barre filettate con 6 dadi di M8, 8 viti legno e fare un pò di fori.
Domani se riesco aggiorno il disegno.
Messaggio 22/03/2010, 23:29
Funziona anche per quelli con serbatoio? forse non ci sta!
Io ne volevo costruire uno ma per quelli con serbatoio,
non si riesce a progettarne uno che possa andare bene per entrambi?
magari cambiando l'aggancio nella parte inferiore così il serbatoio resta fuori ingombro tiranti.
Messaggio 22/03/2010, 23:42
Si può fare, bisogna modificare l'attacco inferiore dell'attrezzo in modo da ruotare l'ammo di 90 gradi e avere il serbatoio tra i due tiranti.Domani provo a modificare il progetto.
Messaggio 23/03/2010, 0:07
Basta saldare sopra al fissaggio inferiore una piastra con il foro girato di 90°da fissare l'ammortizzatore.
Messaggio 23/03/2010, 1:22
Carlo...io mi prenoto per una tavoletta...al resto penso io non c'è problema.
Bell'attrezzo...semplice e pulito : Thumbup :
Messaggio 23/03/2010, 1:48
Molto bello Burbero. Una curiosità, con che cosa hai forato le piastre di acciaio?
cicciospirito
Messaggio 23/03/2010, 3:15
Ecco quello che avevo fatto io
la vita è breve,vivila intensamente e assaporala
Messaggio 23/03/2010, 19:28
barracuda ha scritto:Molto bello Burbero. Una curiosità, con che cosa hai forato le piastre di acciaio?
Con un aggeggio che hanno dove lavoro, diciamo un trancia idraulica portatile.Ci sono trancianti di tante misure, un maschio e una femmina, serve per fare fori in armadi e pannelli elettrici.
Prima si fa nella lamiera col trapano un foro di guida, si infila la femmina sullo stelo del pistone di un cilindro idraulico che si tiene in mano.Si passa lo stelo nel preforo della lamiera da tagliare, si avvita il maschio dall'altro lato.Si accende la pompa oleodinamica che fa rientrare il maschio nella femmina tranciando il disco di lamiera. La lamiera di 3 è un po al limite della sua capacità e il foro non viene molto bello e poi mi sono reso conto che di 2 o 2,5 sarebbe bastata.
Messaggio 23/03/2010, 19:40
cicciospirito ha scritto:Ecco quello che avevo fatto io
Anche questo è una ottima possibilità.Tu hai lavorato molto di saldatura cosa per la quale io non sono attrezzato e che quindi evito.Sicuramente il tuo sistema a leva è molto più veloce delle viti ma il sistema di aggancio della molla mi sembra un po meno sicuro.Bisognerebbe fare un incrocio tra i due. : Thumbup :
cicciospirito
Messaggio 24/03/2010, 0:42
io ho smontato i miei e ti posso garantire che le molle non si muovono,certo c'è da alvorare un po di saldatura,ma come vedi io non riesco a fare i fori sulla lamiera,tu non hai possibilità di saldare,per fortuna noi boldoristi ci sappiamo arranggiare con quel che abbiamo avendo alla fine sempre lo stesso risultato
