Avviamento a Freddo
tommy
Messaggio 09/01/2010, 13:43
Re: Avviamento a Freddo
Interessante, la pulizia dei condotti....
andrea
Messaggio 09/01/2010, 14:39
molto interessante! esistera' un modo sicuro per farlo a testa montata ? (valvole d'aspirazione chiuse, aspiratore, ..., no eh ?)
Messaggio 09/01/2010, 14:46
Ho trovato su un vecchio testo questa ricetta, non so se possa funzionare.
Miscela per rimuovere depositi carboniosi
Dibutilftalato 33-50 parti
Fenolo o creosolo 67-50 parti
Si tolgono metà delle candele del motore e si introduce nel cilindro, con una siringa, unna piccola quantità di liquido. Si riavvitano le candele e si fa girare il motore fino a che tutti i cilindri funzionano regolarmente. Si ripete per tutti i cilindri.
I prodotti posso anche trovarli con facilità e fornirli a iscritti e amici ma non so se arrischiarmi a fare il lavoro.
Ultima modifica di barracuda il 10/01/2010, 2:17, modificato 1 volta in totale.
Messaggio 09/01/2010, 14:55
Bene....vediamo se Phantom : Chessygrin : ci spiega se c'è una tecnica per fare la pulizia dei collettori....
andrea
Messaggio 09/01/2010, 15:52
barracuda ha scritto:Ho trovato su un vecchio testo questa ricetta, non so se possa funzionare [...]
Ho l'impressione che partendo dal cilindro la soluzione rimuovente non possa raggiungere i condotti di aspirazione.
MARK
Messaggio 09/01/2010, 23:13
Salve a tutti….mi presento..mi chiamo Mark, ho conosciuto “boldor bikers” tramite un nuovo amico..e di conseguenza mi sonno inscritto..io posseggo una cb 900 f2 boldor anno 1981.
Volevo rispondere per mia esperienza riguardo gli avviamenti difficili, negli anni 80 questa moto non dava problemi di accensione grazie alla benzina rossa che bruciava meglio anche quando la carburazione non era tarata bene, “non dava problemi di avviamento ho candele a massa”…
Il problema si puo risolvere guardando il colore delle candele?...le mie candele bruciavano male diventavano nere, cosi ho risolto da subito il problema lavorando sulla carburazione e l’anticipo.
1) allineare i galleggianti
2) regolare la vite pilota
3) dargli un po di anticipo
Anche il depressore a un ruolo molto importante non e un depressore comune “apri e chiudi” tipo scooter,il nostro depressore lavora gradualmente, fa passare la quantita di benzina dal serbatoio ai carburatori in base l’aria che viene aspirato (meno giri fa il motore ,meno si apre il depressore, più giri fa il motore più si apre il depressore ).. Mamma Honda” ha aggiunto il depressore per migliorare la tenuta dei“spilli galleggianti”, il depressore non va eliminato!!..”si ingolferebbero i carburatori, con conseguenza avviamenti difficili a causa delle candele a massa, senza depressore cambiereste le candele dopo pochi avviamenti.
Puo succedere che la membrana dell depressore rimane bloccato a causa di un piccolissimo forellinoche che si ottura,un forellino situato nell’ fondello dell’ depressore che ad occhio nudo quasi non si vede(si vede bene con una lente),si trova a fianco di quello centrale e sufficiente utilizzare la punta di un ago se poi si soffia con l‘aria compressa bisogna stare attenti a non soffiare in quello centrale perche si danneggia la membrana principale, quella piccola che e chiusa a pressione, per essere più precisi… si trova dove si attacca il tubicino che arriva dal condotto di aspirazione del carburatore.
Io non ho problemi di avviamento, in estate parte al minimo e d’inverno a freddo tiro la levetta dell’aria fino a sentire il clik… non tocco mai l’acceleratore…
La benzina la chiudo sempre anche per soste brevi
Messaggio 10/01/2010, 4:23
Ciao Mark, benvenuto. Per la prima volta sento che non va rimosso il depressore. Io non l'ho mai fatto nonostante sia stato consigliato da piu' parti, ma non ho mai neanche chiuso la benzina. Provero' a seguire i tuoi consigli. Grazie. Ciao
Messaggio 10/01/2010, 12:20
Anche il meccanico honda,ha sconsigliato di togliere il depressore...pero' non mi parlo' di questo forellino sulla membrana.....
Personalmente non lo ho mai smontato e tantomeno aperto.....scusatemi ma da profano aspetto i vostri esperimenti!!!! : Sorry! : : Chessygrin :
Messaggio 10/01/2010, 12:22
E le candele Iridium del Supertitti????
Tiziano hai novita' sulle candele?
E' una spesa valida o vanno come le ngk R normali?
andrea
Messaggio 10/01/2010, 17:00
MARK ha scritto:Salve a tutti…
Ciao Mark, molto interessante e nuovo il discorso sul depressore; gia' che giocavo in garage ho smontato il mio per identificare il forellino:
Esploso del depressore
Fondello, e quello che credo aver identificato come il forellino piccolino
Comparazione tra carburatori: quello delle prime serie non ha il corpo del secondo carburatore modificato con il connettore per sentire la depressione generata dal movimento del pistone all'interno del secondo cilindro. Quando ho tolto il depressore ho tappato il buco con un tubetto cieco di gomma.
Carburatore F2, depressore e routing dei cavi
