Paraolio Forcella ....smontaggio , sostituzione e revisione
mauro
Messaggio 23/04/2010, 18:26
Re: Paraolio Forcella ....smontaggio , sostituzione e revisione
Ottimo lavoro che ci serve per tutti
marco60
Messaggio 23/04/2010, 18:38
supertitti ha scritto:
marco60 ha scritto:Ottimamente descritto e documentato.
Bravi come sempre. : Ok :
Ps: Non mi sembra un lavoretto semplicissimo,dire piuttosto rognosetto.
Quanto avete impiegato?
Ragazzi.....sapete che il più è cominciare e trovare la strada giusta.....comunque circa 5 ore .....mi spiego
il primo stelo lo abbiamo fatto con molta ,molta calma......il secondo siamo andati al trotto.....e il terzo al Galoppooooo : Chessygrin :
Per dire.......non'e' che vi ritrovate a rifare il lavoro.
400 cc per stelo piu' l'aria, non'e un po' troppo pompato :?:
Messaggio 23/04/2010, 18:54
supertitti ha scritto:Ragazzi.....sapete che il più è cominciare e trovare la strada giusta.....comunque circa 5 ore .....mi spiego
Perchè tre e non quattro ? :o
Messaggio 23/04/2010, 22:39
Marco.....abbiamo seguito le istruzioni di un Manuale del 1100 !!! niente di piu niente di meno.
Messaggio 23/04/2010, 22:42
Hem.....che faccio Chicco lo dico o non lo dico ? :oops: :-? :roll:
Diglielo te che a me mi scappa da ridere..................... : Chessygrin :
Messaggio 23/04/2010, 23:39
Esattamente i cc sono 395!
Le forcelle sono 3 perché dovendo cambiare il paraolio non abbiamo fatto troppa attenzione al resto, quando abbiamo smontato la 2° mi sono accorto che nella prima mancava un OR in fondo al pompante e cosi poi abbiamo dovuto provvedere all'acquisto e alla sistemazione.
Probabilmente la rottura del paraolio e dovuta alla mancanza dell'OR.
Gli spessori posti sopra alla molla sono stati aggiunti per indurire un po la forcella.
Ringrazio Titti e Flavio della collaborazione. : Thumbup :
marco.911
Messaggio 19/09/2010, 2:06
Ciao, ma Cavolo ho fatto lo stesso lavoro due volte e le mie forcelle perdono ancora, lunica barriera che ferma l'uscita dell'olio è il paraolio sopra al fodero me lo confermate vero? mi sembra di aver fatto il lavoro come si deve ma continuano a perdere perfino senz'aria come la mettiamo? qualcuno puo' darmi una mano? Grazie a tutti Marco
Messaggio 19/09/2010, 2:41
Bè io in una 900 avevo lo stesso problema....mi sono accorto che uno stelo aveva dei puntini di ossidazione che avevano
rovinato la cromatura...e quando affondavano nel fodero tagliavano il filo del paraolio.....mi ci è voluto un po per capirlo
e alla fine ho messo due steli nuovi comprati da tarozzi e il mio incubo è finito.
marco non so se è il tuo caso.....
Messaggio 19/09/2010, 23:36
marco.911 ha scritto:Ciao, ma Cavolo ho fatto lo stesso lavoro due volte e le mie forcelle perdono ancora, lunica barriera che ferma l'uscita dell'olio è il paraolio sopra al fodero me lo confermate vero? mi sembra di aver fatto il lavoro come si deve ma continuano a perdere perfino senz'aria come la mettiamo? qualcuno puo' darmi una mano? Grazie a tutti Marco
Ciao Marco, ho visto che già stai cercando altre 2 forcelle per risolvere il problema, ma prima vorrei farti fare un tentativo.
Prima cosa come dice Titti, devi controllare che non ci sia ruggine o ossidazione sugli steli, in questo caso non c'è rimedio che cambiarli.
Se gli steli sono ok puoi provare a smontare i paraolii, togliere le molle e accorciarle in modo che chiudano meglio. Vedi foto allegate.
togliere la molla del paraolio
tolta la molla
individuare dove c'è la giuntura
Messaggio 19/09/2010, 23:45
Segue
Apri la molla girando in senso antiorario (svitare)
Dalla parte più grossa accorci la molla di circa 6-8 mm con le tronchesi
Poi chiudi come era prima girando in senso orario (avvitare)
Riposizioni la molla e fai la stessa operazione dall'altra parte del paraolio
