Frizione: soluzione di problemi di trascinamento.
Messaggio 10/04/2015, 23:36
Re: Frizione: soluzione di problemi di trascinamento.
Allora controlla se tolto il piattello la campana ha un gioco longitudinale lungo l'albero di 1 o 2 mm.
Se non lo ha togli le rondelle fino ad ottenerlo.
Non è difficile basta seguire le istruzioni e rimontare tutto nell'ordine corretto. L'unica difficoltà può essere allentare il bullone centrale ma anche quello si può fare.
trattore
Messaggio 28/04/2015, 19:30
Ragazzi, ho quasi le lacrime agli occhi, grazie al consiglio del barra sono riuscito ad indirizzare il mio meccanico, a risolvere il problema della folle.....ora solo a pansarci la folle e tutte le altre marcie entrano che è una meraviglia!!! : Groupwave :
Grazie Barra dei consigli ora la moto funziona!!!; thanks
Messaggio 28/04/2015, 23:40
Ottimo, sono contento che hai risolto. : Groupwave :
maxvino
Messaggio 07/08/2016, 17:45
barracuda ha scritto:Ottimo, sono contento che hai risolto. : Groupwave :
Aiutatemi a capire una cosa : la mia frizione funziona perfettamente, stacca benissimo, non trascina e non slitta pero'.....il folle con il motore acceso.... : WallBash : Secondo voi se levo la guarnizione che citate piu' volte risolvo? Cioe' chi ha fatto il lavoro aveva solo problemi per il folle o anche problemi di trascinamento etc...ogni contributo e' ben accetto grazie a tutti thanks thanks
Messaggio 08/08/2016, 9:25
Avevo anche problemi di trascinamento. Con la moto sul cavalletto centrale, la prima innestata e la frizione tirata la ruota girava piuttosto forte.
Messaggio 08/08/2016, 20:38
Qualcuno mi dice che......Se trascina molto poco, si nota solo una difficoltà a inserire il folle. Non è una guarnizione, in genere è una rondella di spessore di troppo o troppo spessa, cuscinetti campana fuori sede,ecc... basta aprire il coperchio frizione senza smontare nient'altro e vedere se manca il gioco assiale della campana.
goodluck
maxvino
Messaggio 09/08/2016, 18:21
supertitti ha scritto:Qualcuno mi dice che......Se trascina molto poco, si nota solo una difficoltà a inserire il folle. Non è una guarnizione, in genere è una rondella di spessore di troppo o troppo spessa, cuscinetti campana fuori sede,ecc... basta aprire il coperchio frizione senza smontare nient'altro e vedere se manca il gioco assiale della campana.
goodluck
Ok ci provo...anche se domenica una volta svitate tutte le viti (ed e' stata dura...) non sono riuscito a staccare il coperchio : RedFace : : RedFace : probabilmente e' anni che non viene aperto........ : WallBash : Grazie per i sempre utili consigli : Thanks :
maxvino
Messaggio 11/08/2016, 12:12
goodluck
ultima domanda per questa settimana...prometto :roll:
IL coperchio della frizione ha un tappo dal quale si accede a quello che sembra un registro (c'e' una vite ed un dado) . Ho capito che e' un registro ma non capisco cosa regola. thanks
Messaggio 11/08/2016, 18:19
Sotto al tappo c'è la registrazione dello spingi disco.
maxvino
Messaggio 20/09/2016, 18:43
maxvino ha scritto:
goodluck
solo per un feedback, ho provato tutte le regolazioni senza successo poi ho optato per BARRACUDA'S SOLUTION
incredibile , tolta famosa guarnizione e tutto funziona alla perfezione : Groupwave : grazie di cuore ho trovato in questo sito suggerimenti incredibili per mettee a posto il cb (vedi anche piccoli dettagli come smontaggio quadri strumenti) : Thanks : adesso pero' la moto la devo vendere perche' anche se con le gomme nuove la revisione delle sospensioni etc ha migliorato tantissimo guidabilita' e stabilita' per me e' realmente troppo impegnativa : RedFace :
