Messaggio 11/07/2019, 21:24
Controlla se i manicotti di gomma che collegano i carburatori al motore se sono al loro posto o se ci sono crepe....
Messaggio 12/07/2019, 8:13
i manicotti erano in buone condizioni estetiche, non avevano crepe o deformazioni particolari.
Certo montare la batteria di carburatori è cosa alquanto laboriosa e richiede un po' di "energia". I manicotti sono sottoposti ad un certo stress meccanico e, una volta bloccato il tutto, è difficile dire se non si sia creata qualche crepa, soprattutto per i cilindri 2 e 3.
Resta il fatto che, se ci fossero infiltrazioni di aria a valle dei carburatori, avrei sempre un minimo alto o altalenante non una accelerazione in rilascio. Ammetto che è la mia prima "moto" ma sui miei fuoristrada a carburatore, quando questo/questi non erano ben sigillati al collettore di aspirazione, l'effetto di aspirazione era di alzare il minimo o di farlo oscillare (molto). In genere era una guarnizione tagliata o qualche flangia intermedia che si era svitata.
In questo caso il minimo è perfettamente regolare.
Comunque farò una bella indagine appena ne avrò tempo (e voglia....)
Messaggio 12/07/2019, 14:49
Queste le hai controllate?
https://www.ebay.it/itm/173212632818
Messaggio 12/07/2019, 14:58
Si. Nei carburatori ho cambiato tutto. Queste le ho messe nuove. Tra l'altro le ho pagate molto di più.... censored
Messaggio 12/07/2019, 17:17
Non penso che il problema sia dovuto a infiltrazione d'aria dai collettori perchè se fosse così la miscela si impoverirebbe e dovrebbe scoppiettare in rilascio.
Credo che il problema sia piuttosto meccanico, potrebbe essere il cavo di ritorno dell'accelleratore non ben regolato o i pistoncini che non ritornano bene.
Messaggio 12/07/2019, 19:45
In effetti.....il Barra l'ha detta giusta se i pistoncini o anche uno di essi non scorre e non ritorna bene fa fare questo effetto :roll:
Messaggio 15/07/2019, 16:02
Sono indietro con i controlli....
Quando ho un attimo di tempo preferisco cavalcarla che smontarla...
Nell'ordine:
check dei cavi
check dei pistoncini
check infiltrazioni
a presto
Messaggio 16/07/2019, 11:56
Cavalcarla mi sembra un'ottima idea anche perchè se, come penso, i pistoncini non scorrono potrebbe sistemarsi da sola.
maeroda
Messaggio 28/02/2020, 2:07
Guzzi 82,
come è poi finita con la CB900
Funziona bene?
Messaggio 28/02/2020, 17:58
Tutto bene grazie!
l'ho fermata a novembre per un secondo giro di manutenzioni.
Faccio lucidare tutti carter che oggi sono sverniciati e segnati in mille modi. LI faccio lucidare e cromare.
Ho cambiato dischi e molle frizione e comprato nuovi silenziatori. I suoi (Sito) erano marci dentro.
Purtroppo sembra che non si riescano a cromare i collettori di scarico. Dovrei saperne qualcosa di più settimana prossima. Mi spiacerebbe rimontarli così. Tutto brillante e collettori brutti... :-(
Ho cambiato anche gli ammortizzatori posteriori altre cavolatine.
Adesso, in attesa delle parti cromate, sto pulendo i carburatori senza smontarli (odio tirare via quella batteria di bastardi!!!). E' un'operazione di pazienza e...culo. Difficile non pizzicare la guarnizione della vaschetta se la monti alla cieca.
Spero mi diano il materiale presto perchè con questa stagione anomala mi viene voglia di usarla. Domenica c'erano 19° un giretto sul lungo lago ci stava.
Stay tuned.
